メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is powered off before proceeding. Failure to do so may result in electrical shock or damage to the device.
    • Place the 3DS upside down. Remove the game card, headphones, charging cable, stylus, or anything else that may be connected to the device.
  2. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a JIS #0 screwdriver, loosen the two black screws on the back.
    • The screws are held in place by captive washers and should not be completely removed.
  3. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the screws are loosened, pry open the back cover.
  4. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The battery is located on the left hand side of the 3DS - to remove, use the small gap located at the top-middle and pull up with a non metal pointed tool.
終わりに
28 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Kobbe Farwick
メンバー登録日: 04/01/15
2,192 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 メンバー
25のガイドは作成済み
3 件のコメント
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications claires et précises. Toutefois, je me demandais s’il y avait un endroit où l’on peut trouver une batterie officielle Nintendo ? Après quelque recherches je n’ai malheureusement rien trouvé (et comme la console est vieillissante…)?
Nicolas BARET - 返信
Bonjour Nicolas Si vous voulez une pièce de nintendo, vous devez être en amérique ou au canada car nintendo ne vend des pièces que dans ces pays, je peux vous donner le site Web pour les états-unis et le canada si vous le souhaitez.
Nelson Berrios -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 130
過去 30 日: 542
今までの合計 16,455
