メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the adapter so the bottom side faces up.
    • Remove the cover by pressing the plastic flap and lifting it up with one finger.
  2. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the batteries by pressing the positive side towards the negative side and lifting with one finger.
  3. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab your tri-point screwdriver.
    • Locate the four holes containing the tri-point screws at each corner of the adapter.
    • Using the screwdriver, unscrew all four screws.
    • Put the screws out of the way.
  4. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After removing the screws, flip the adapter where the top side faces up.
    • Using your fingers, pull the top off of the adapter.
    • Place the top out of the way.
  5. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using your tweezers, remove the translucent plastic by lifting upwards out of it's peg.
  6. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • To remove the black slide, use your fingers to slide the black slide out of its slot.
  7. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the tweezers, carefully lift up the plastic button out of its slot.
  8. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using your tweezers, carefully loosen the copper wire from its plastic holder.
    • Then with the tweezers, remove the plastic holding the motherboard in place.
  9. Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo 3DS NFC Reader Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using your fingers, carefully lift the board and place it down, out of the way.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sruiz84
メンバー登録日: 03/21/23
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 87-87, Briggs Spring 2023 CSU Los Angeles, Team 87-87, Briggs Spring 2023人のメンバー
CSULA-BRIGGS-S23S87G87
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 282
