はじめに
タッチスクリーンの交換は、マザーボードの交換が必要なため、難易度が高いです。多くのデリケートなリボンケーブルがありますので、ゆっくりと慎重に作業を行なってください。ホームボタンはタッチスクリーンアセンブリによって固定されています。このアセンブリを紛失しないようご注意ください。
必要な工具と部品
マザーボード右上コーナー付近にある、Joystickアセンブリを確認します。
Joystickの裏側から8mm #00 プラスネジを2本外します。
スパッジャーの平面側先端を使って、プラスチックの筐体よりJoystickパッドを剥がします。
マザーボード右下コーナー付近の、ゲームカードリーダーの位置を確認します。
ゲームカードリーダーの端に沿って留められた3mm #00プラスネジを4本外します。
プラスチックの開口ツールを使ってリーダーの右端に沿ってあるZIFコネクタ上の黒いラッチを持ち上げます。
タッチスクリーンの右側コーナーが外れるまで、Joystickの筐体の左側を摘んで外します。
タッチスクリーンの上部中央と左側が外れるまで、タッチスクリーンの上部を慎重にこじ開けます。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2件のガイドコメント
I followed instructions but now the 3DS wont turn on, black screens with a blue light the turns off after about 20 - 30 seconds
i opened up again and saw 3 zif connectors were not closed flush, not sure if this is the problem. If it i how do you go about replacing them?
Bayley Inc - 返信
