メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの上部端に沿って留められた、長さ3mmの1番プラスネジを2本外します。
    • バックパネルストリップ上のネジは簡単に潰れてしまいます。ゆっくりと慎重に、しっかりと押し込んでネジを外してください。
    • バックパネル上のネジは、ロックワッシャーで固定されています。バックパネルからは取り出せません。
  2. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 正面フェイスプレートの上部コーナーのタブを手前に引きます。
    • フェイスプレートを持ち上げて、デバイス底側のスロットから外します。
    • 背面フェイスプレートを脇に保管します。
  3. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーの上部にある凹みにプラスチックの開口ツールを挿入します。
    • プラスチックの開口ツールでバッテリーを持ち上げてください。
  4. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, SD カードリーダー: 手順 4、 1の画像 1
    • SDカードリーダーの右側と下側に沿って留められた3mm Y0ネジを3本外します。
    • SDカードリーダーの底面は、ネジを外すとわずかに飛び出します。
  5. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 2つの穴のある端からSDカードリーダーをゆっくりと引いて、SDカードリーダーの上部にあるタブを外します。
    • SDカードをデバイスから完全に引き抜かないでください。 SDカードリーダーの下にリボンケーブルが接続されています。
    • デバイスを持ち替えて、電源ジャックを手前に移動させます。
  6. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • SDカードリーダーを慎重に持ち上げます。
    • プラスチック開口ツールを使って、SDカードリボンケーブルをマザーボード上のソケットよりこじ開けます。
    • SDカードリーダーを、下部ケースより持ち上げて取り出します。
  7. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイスの位置を回して、ゲームスロットが手前にくるようにします。
    • デバイス上部に沿って付いてある2つのゴム製バンパーをピンセットで取り出します。
    • 3DSの上下に沿って付いている、6mm #00プラスネジを7本外します。
  8. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースの上部端をわずかに持ち上げます。
    • 下部ケースを完全に引き離さないでください。コネクタの接続を切断してしまいます。このリボンケーブルをまず先にはずさなければなりません。
    • プラスチックの開口ツールを、リボンケーブルのソケットを右側トリガーの下に差し込んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを、リボンケーブルのソケットをIRレシーバーカバーの下に差し込み外します。
  9. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部端からデバイスをゆっくりと開きます。デバイスの下側端付近にあるリボンケーブルに引っ掛けないようご注意ください。
    • プラスチック開口ツールを使って、下部ケースに繋がった最後のリボンケーブルを外します。
  10. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, ゲームカードリーダー: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, ゲームカードリーダー: 手順 10、 2の画像 2
    • マザーボード右下コーナー付近の、ゲームカードリーダーの位置を確認します。
    • ゲームカードリーダーの端に沿って留められた3mm #00プラスネジを4本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使ってリーダーの右端に沿ってあるZIFコネクタ上の黒いラッチを持ち上げます。
  11. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側を使って、リボンケーブルをJoystick左側にあるソケットから外します。
    • ゲームカードリーダーの右側を摘んで、デバイスから持ち上げます。リボンケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
  12. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, Dパッド: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換, Dパッド: 手順 12、 2の画像 2
    • Dパッドボードの四隅から3mm#00プラスネジを4本外します。
    • デバイスからDパッドボードを持ち上げて取り外します。
  13. Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015のDパッドの交換: 手順 13、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Dパッドを支えているゴム片をデバイスから剥がします。
    • ピンセットでデバイスからDパッドを持ち上げて取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Starr
メンバー登録日: 10/06/16
1,700 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 メンバー
44のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I think you missed a few steps after step 9. There is no mention of removing the 3DS Cartridge reader or Circle Pad.
jharris - 返信
Jharris is right
Birby B. - 返信
Thanks for pointing that out! I think it is fixed now.
-Tyler
Tyler Starr -
My new 3DS d-pad is stuck in the up direction, what could be the problem?
Flute_Boi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 118
今までの合計 5,369
