メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの上部端に沿って留められた、3mm #プラスネジを2本外します。
    • バックパネルストリップ上のネジは簡単に潰れてしまいます。ゆっくりと慎重に、しっかりと押し込んでネジを外してください。
    • バックパネル上のネジは、ロックワッシャーで固定されています。バックパネルからは取り出せません。
  2. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 正面フェイスプレートの上部コーナーのタブを手前に引きます。
    • フェイスプレートを持ち上げて、デバイス底側のスロットから外します。
    • 背面フェイスプレートを脇に保管します。
  3. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーの上部にある凹みにプラスチックの開口ツールを挿入します。
    • プラスチックの開口ツールでバッテリーを持ち上げてください。
  4. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, SD カードリーダー: 手順 4、 1の画像 1
    • SDカードリーダーの右側と下側に沿って留められた3mm Y0ネジを3本外します。
    • SDカードリーダーの底面は、ネジを外すとわずかに飛び出します。
  5. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 2つの穴のある端からSDカードリーダーをゆっくりと引いて、SDカードリーダーの上部にあるタブを外します。
    • SDカードをデバイスから完全に引き抜かないでください。 SDカードリーダーの下にリボンケーブルが接続されています。
    • デバイスを持ち替えて、電源ジャックを手前に移動させます。
  6. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • SDカードリーダーを慎重に持ち上げます。
    • プラスチック開口ツールを使って、SDカードリボンケーブルをマザーボード上のソケットよりこじ開けます。
    • SDカードリーダーを、下部ケースより持ち上げて取り出します。
  7. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • デバイスの位置を回して、ゲームスロットが手前にくるようにします。
    • デバイス上部に沿って付いてある2つのゴム製バンパーをピンセットで取り出します。
    • 3DSの上下に沿って付いている、6mm #00プラスネジを7本外します。
  8. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースの上部端をわずかに持ち上げます。
    • 下部ケースを完全に引き離さないでください。コネクタの接続を切断してしまいます。このリボンケーブルをまず先にはずさなければなりません。
    • プラスチックの開口ツールを、リボンケーブルのソケットを右側トリガーの下に差し込んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを、リボンケーブルのソケットをIRレシーバーカバーの下に差し込み外します。
  9. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部端からデバイスをゆっくりと開きます。デバイスの下側端付近にあるリボンケーブルに引っ掛けないようご注意ください。
    • プラスチック開口ツールを使って、下部ケースに繋がった最後のリボンケーブルを外します。
  10. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, Circleパッド: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, Circleパッド: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換, Circleパッド: 手順 10、 3の画像 3
    • マザーボード右上コーナー付近にある、Joystickアセンブリを確認します。
    • Joystickの裏側から8mm #00 プラスネジを2本外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、プラスチックの筐体よりJoystickパッドを剥がします。
  11. Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 Circleパッドの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • Joystickパッドを持ち上げて、裏側を上にします。Joystickに接続されたリボンケーブルが露出します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リボンケーブル用の固定フラップを外します。
    • デバイスからJoystickを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michael
メンバー登録日: 10/14/16
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 メンバー
35のガイドは作成済み
2 件のコメント
thank you for the help
Crichton Vance - 返信
Great, detailed tutorial. Was able to sucessfully unscrew my housing of the 3ds. I am currently fixing my circle pad.
Keyboard Smasher Gaming X - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 138
過去 30 日: 321
今までの合計 9,409
