メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの上部端に沿って留められた、3mm #プラスネジを2本外します。
    • バックパネルストリップ上のネジは簡単に潰れてしまいます。ゆっくりと慎重に、しっかりと押し込んでネジを外してください。
    • バックパネル上のネジは、ロックワッシャーで固定されています。バックパネルからは取り出せません。
  2. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 正面フェイスプレートの上部コーナーのタブを手前に引きます。
    • フェイスプレートを持ち上げて、デバイス底側のスロットから外します。
    • 背面フェイスプレートを脇に保管します。
  3. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーの上部にある凹みにプラスチックの開口ツールを挿入します。
    • プラスチックの開口ツールでバッテリーを持ち上げてください。
  4. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換, SD カードリーダー: 手順 4、 1の画像 1
    • SDカードリーダーの右側と下側に沿って留められた3mm Y0ネジを3本外します。
    • SDカードリーダーの底面は、ネジを外すとわずかに飛び出します。
  5. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 2つの穴のある端からSDカードリーダーをゆっくりと引いて、SDカードリーダーの上部にあるタブを外します。
    • SDカードをデバイスから完全に引き抜かないでください。 SDカードリーダーの下にリボンケーブルが接続されています。
    • デバイスを持ち替えて、電源ジャックを手前に移動させます。
  6. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • SDカードリーダーを慎重に持ち上げます。
    • プラスチック開口ツールを使って、SDカードリボンケーブルをマザーボード上のソケットよりこじ開けます。
    • SDカードリーダーを、下部ケースより持ち上げて取り出します。
  7. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換, 下部ケース: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイスの位置を回して、ゲームスロットが手前にくるようにします。
    • デバイス上部に沿って付いてある2つのゴム製バンパーをピンセットで取り出します。
    • 3DSの上下に沿って付いている、6mm #00プラスネジを7本外します。
  8. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 下部ケースの上部端をわずかに持ち上げます。
    • 下部ケースを完全に引き離さないでください。コネクタの接続を切断してしまいます。このリボンケーブルをまず先にはずさなければなりません。
    • プラスチックの開口ツールを、リボンケーブルのソケットを右側トリガーの下に差し込んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを、リボンケーブルのソケットをIRレシーバーカバーの下に差し込み外します。
  9. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部端からデバイスをゆっくりと開きます。デバイスの下側端付近にあるリボンケーブルに引っ掛けないようご注意ください。
    • プラスチック開口ツールを使って、下部ケースに繋がった最後のリボンケーブルを外します。
  10. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換, C-スティック: 手順 10、 1の画像 1
    • 3mm #00 プラスネジ を4本外します。
    • 3mm #00 プラスネジ を3本外します。
  11. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 電源ケーブルを慎重に引き上げて、マザーボードから緩めます。
    • ピンセットを使って、マイクロフォンに接続されたリボンケーブルを慎重に手前に引きます。
    • 電源コネクタのすぐ上にある、大型のリボンケーブルを外すには、タブを持ち上げます。
  12. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側サイドを使って、プラスチックの筐体からCスティックをこじ開けます。
    • 一番左の回路基板の下部にあるバッテリーコネクタから、アセンブリをゆっくりとデバイスから持ち上げます。
  13. Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DS 2015 C-スティックの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • Cスティックのリボンケーブル用のコネクタを露出するために、ボードを裏返します。
    • Cスティックをボードに固定している、ZIFコネクタ上のタブを持ち上げます。
    • ボードからCスティックを外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler Starr
メンバー登録日: 10/06/16
1,509 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 メンバー
35のガイドは作成済み
3 件のコメント
What do I do if two of my screws were stripped when I got my system? I need to fix my cstick desperately but I cant get inside of my 3ds. Anything at all would help.
~Akiru
Darian Morales - 返信
Hello Akiru! Stripped screws can be a bugger, but you do have some options. I could outline some of your options here, but iFixit has a good article for this one. Go ahead and take a look at the article on iFixit titled "How to Remove a Stripped Screw", it should help you out.
Have a Good One.
Tyler
Tyler Starr -
you do have the option of just ripping it out
Deo Padilla - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 75
過去 30 日: 469
今までの合計 10,737
