はじめに
上部ディスプレイフロントパネルを取り外して、交換するか上部ディスプレイアセンブリの内部コンポーネントにアクセスしましょう。
上部のディスプレイパネルを交換するだけなら、熱してこじ開け、新しいものを取り付ければよい。ガラスを交換するために下部のすべてを分解する必要はありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Phillips #00 Screwdriver$5.49
PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
分解作業を続ける前に、ピンセットを使って、ワイヤレス通知LED用の透明プラスチック製ディフューザーを取り外します。この小さなディフューザーは、ひとりでに落下するので床に落ちると探すのが大変です。ご注意ください。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5件のガイドコメント
Why remove the entire motherboard just for the upper screen? That seems completely unnecessary; just be careful with the heat gun.
Bryan Haley - 返信 共有
Tehy remove the whole motherboard because if you pay attention ribbon cables attaching things from the top to the bottom, like the ribbon cable for the lcd that you cant remove from its socket without removing the other parts. They even have pictures on these guides… just focus a little more on paying attention and you will be alright
Johnny Blaze - 返信 共有
Just to replace the front panel you don’t need to remove anything else, its just held down with adhesive, only reason to take apart is to replace the lcd itself which isn’t what this is about.
Sam Jordan - 返信 共有
