メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, バックカバー固定ネジを緩める: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • PH00プラスドライバーを使って、バックカバーの上部に沿って留められている4本のネジを緩めます。
    • このコンソールに使用されているネジはすべてJISネジです。 公式 iFixit PH000-PH1 プラスドライバーはJISネジに対応するように設計されていますので、安全にお使いいただけます。iFixit公式ドライバーまたはJISドライバー以外のドライバーを使用すると、ネジ頭の溝を舐める可能性があります。
    • ネジはロックワッシャーで固定されており、バックカバーから外れることはありません。
  2. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, バックカバーの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • JIS#00プラスドライバーを使って、下部ケースから長さ6.3mmの黒ネジ9本を外します。
    • JIS(日本産業規格)のプラスネジは(アメリカ等の国で一般的な)フィリップス規格のプラスネジとは異なります。これらのネジ頭を舐めないようにするには、フィリップス規格の#00ドライバーではなく、JIS#00ドライバーを使用していることを確認してください。フィリップス規格の#00ドライバーでも下方向に強い力をかければ使用できますが、ネジの頭が変形して、ネジ頭を舐めてしまう恐れがありますのでご注意ください。
    • iFixitのフィリップス規格プラスドライバーは、JIS頭のネジの損傷を軽減するように設計されていますので、使用しても問題ありませんが、より強い力を加えてください。iFixitの公式プラスドライバー以外について、このような配慮がされているかは分かりません。
    • JIS#00ドライバーで、ゲームカートリッジスロットの上にある長さ2.4mmの銀色のネジ1本を外します。
  5. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換, マイクロフォン: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、マイク付近のマイクリボンケーブルを掴みます。
    • 上部ケースからマイクをまっすぐ引き上げます。
  7. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げてください。
  8. Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマイクロフォンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボードからマイクと付属のリボンケーブルを持ち上げます。
    • 交換するマイクにシリコンカバーが付いていなければ、オリジナルのマイクからカバーを剥がして移し、再利用します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
153,433 ポイント
127のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Can someone please tell me how to acquire a new microphone chip?
Grimmy Animates - 返信
You are able to purchase replacement microphones on amazon for less than $10 USD
Julianne McBride -
Bad news, it's almost impossible to get a replacement for the original 3DS microphone.
Good news, I made one for the newer 3DSXL work and they are plentiful on Ebay.
What you need to do to make it work is trim the end of the cable on the edges to match the width of the original so it will fit in the socket. This requires very steady hands and a very sharp small diagonal cutter. Maybe get 2 mics in case you make a mistake. They are very cheap from China.
Note that the contacts face down on the cable and it slides in the hinge side of the clip. Again, very steady hands, a bright light and a tweezers are useful.
Finally you will need to make a gentle twist in the cable when inserting the mic into where it came from because mic is on the other side of the cable as from the original. Be very gentle with the latch on the connector. If you break it you are hosed.
Robert Brose - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 33
過去 30 日: 121
今までの合計 11,425
