メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。
    • コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。
  2. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
    • ゲームカートリッジのスロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。
  5. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換, Circle Padジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • Circle Padの裏面をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。
  7. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからCircle Padジョイスティックの裏側を持ち上げます。
    • マザーボードからCircle Padジョイスティックを持ち上げ、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう表面を上向きにして置きます。
  8. Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSのCircle Padジョイスティックの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、Circle PadリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げてください。
    • マザーボードからCircle Padジョイスティックを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,535 ポイント
127のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 85
過去 30 日: 461
今までの合計 29,617
