メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。
    • コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。
  2. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
    • ゲームカートリッジのスロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。
  5. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, 右ショルダーボタン: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, 右ショルダーボタン: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換, 右ショルダーボタン: 手順 6、 3の画像 3
    • メタルバッテリーシールドを底部ケースに固定している3.6mmプラスネジを3本外します。
    • 底部ケースからバッテリーシールドを持ち上げて外します。
  7. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 右ショルダーボタンカバーから3.6mmプラスネジを外します。
  8. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールを右ショルダーボタンカバーの左側下に差し込みます。
    • 下部ケースから黒のプラスチック製カバーを持ち上げます。
    • 下部ケースからカバーを持ち上げて外します。
    • ショルダーボタンコンタクトとリボンケーブルがカバーと一緒に外れたら、必ず正しい位置に再取り付けしてください。
  9. Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 3DSの右ショルダーボタンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 右ショルダーボタンを持ち上げて外します。
    • ショルダーボタンはメタルピンで固定されていて、小さなバネがついています。ショルダーボタンを取り外すとき、これらを紛失しないようご注意ください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,493 ポイント
127のガイドは作成済み
19 件のコメント
Well done, thanks for the help, I had small problems with step 9 because of all those small parts but I managed to put everything back as it was. Thanks again :D
BlackZX - 返信
The ribbon came off the socket, now it is stuck and we cannot pull it out. How do you remove the socket without the ribbon. We attempted tweezers, but it did not budge. May have scratched things up a bit too. Help!! Thank you! We just want to pull it out and get another replacement right shoulder ribbon.
misdiva001 - 返信
Did you ever figure out how to get it out? I have the same problem. I changed the ribbon with a 3rd party part and the bad solder job broke and the part is still left in the socket. My only option is to use crazy glue and a pin or something small to glue to it and then pull it out…but I don’t have any krazy glue!
Chris -
Amazing guide, thank you!!
Daniel O - 返信
It was great! Phenomenal! I loved it! But... What happens if I accidentally snapped the L button's ribbon cable..? Can I just replace it..? Somehow..?
dalton haglund - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 168
過去 30 日: 911
今までの合計 110,319
