メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。
    • コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。
  2. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
    • ゲームカートリッジのスロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。
  5. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • スライドパッドの裏をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。
  7. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからスライドパッドの裏面を持ち上げて外します。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう裏面を下にして置きます。
  8. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スライドパッドリボンケーブルのZIFソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて外します。
  9. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 作業中、スライドパッドジョイスティックの下についている2つの薄いパッドを紛失しないように、ここで取り出します。
    • スパッジャーやドライバーを使って、デバイスからパッドを持ち上げて外します。
  10. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, SDボード: 手順 10、 1の画像 1
    • SDボードをマザーボードに固定している4.5mmプラスネジを2本外します。
  11. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面の先端を使い、SDボードのリボンケーブルのコネクタをマザーボードのソケットからてこの原理で取り外します。
  12. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • SDボードとマザーボードの隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • SDボードの側面に沿って、スパッジャーを動かし、SDボードを留めている接着パッドを剥がします。
    • 一度完全に剥がされたら、マザーボードからSDボードを垂直に持ち上げて外します。
  13. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, Wi-Fiボード: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, Wi-Fiボード: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiボードの角の下にスパッジャーの平面側の先端をスライドさせ、Wi-Fiボードをマザーボードから持ち上げます。
    • Wi-FiアンテナケーブルがWi-Fiボードにまだ接続されているので、Wi-Fiボードを完全に取り外すことはまだできません。
  14. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードからWi-Fiボードを持ち上げて、底部が上向きになるまで回転させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
    • デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
  15. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 2
    • マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
    • マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
  16. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを損傷させると、電源ボタンを押したときに電源LEDが点滅するだけになってしまいます。ご注意ください。
    • ピンセットを使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルの接続を外します。
  17. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カメラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。
  18. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを上部ケースに固定している次の7本のプラスネジを外します。
    • 2.5mmネジ(ゴールド) 4本
    • 3.5mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(シルバー) 1本
    • このネジを外すと、ボリュームスライダーが落ちることがあります。
    • 3DSの底部端にあるマザーボードの片側を持ち上げます。
  19. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 続けて、マザーボードアセンブリを持ち上げ、回転させてデバイス本体の隣に置きます。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、LCDリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを破損すると、3DSのトップ画面が機能しなくなります。
  20. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • デバイス本体からマザーボードアセンブリを取り外します。
  21. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換, 上部ディスプレイフロントパネル: 手順 21、 1の画像 1
    • 分解作業を続ける前に、ピンセットを使って、ワイヤレス通知LED用の透明プラスチック製ディフューザーを取り外します。この小さなディフューザーは、ひとりでに落下するので床に落ちると探すのが大変です。ご注意ください。
  22. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 上部ケース底部からWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
    • フロントパネルを交換するだけであれば、この手順は不要ですが、上部スクリーン、スピーカー、カメラ、Wi-Fiアンテナの交換には必要です。
  23. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ヘアードライヤーやヒートガンで上部ディスプレイフロントパネル端を温めて、ディスプレイベゼルに留められた接着剤を柔らかくします。
    • プラスチック製開口ツールを使って、フロントパネル端をこじ開け始めます。
    • フロントパネルをこじ開けるのが難しい場合、ヒートガンで作業領域を再度温めてから、こじ開けてください。過剰に力を入れるとフロントパネルが割れる恐れがあります。
  24. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 続けて、プラスチック製開口ツールを各サイド端にスライドして、フロントパネルの残りの側面をこじ開けます。
    • 温める時間が少なすぎるとフロントパネルを曲げて/割ってしまいます。また、多すぎると下のLCDを融かして、破壊してしまいます。焦らないで作業してください。
  25. Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo 3DSの上部ディスプレイフロントパネルの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 全側面が解放されたら、ディスプレイベゼルから上部ディスプレイフロントパネルを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,467 ポイント
127のガイドは作成済み
4 件のコメント
Why remove the entire motherboard just for the upper screen? That seems completely unnecessary; just be careful with the heat gun.
Bryan Haley - 返信
Tehy remove the whole motherboard because if you pay attention ribbon cables attaching things from the top to the bottom, like the ribbon cable for the lcd that you cant remove from its socket without removing the other parts. They even have pictures on these guides… just focus a little more on paying attention and you will be alright
Johnny Blaze - 返信
Just to replace the front panel you don’t need to remove anything else, its just held down with adhesive, only reason to take apart is to replace the lcd itself which isn’t what this is about.
Sam Jordan - 返信
can i use a hair dryer
Sqwerks - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 164
過去 30 日: 686
今までの合計 25,667
