メインコンテンツにスキップ
Nintendo 3DSのマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • バックカバー上部の#00プラスネジ4本を外します。
    • ネジは脱落防止ワッシャーで固定されているので、バックカバーから抜けることはありません。
    • コメント欄は、ネジは手順4を通じて信じられないほど容易に舐めてしまうといった不運の声で溢れています。ネジを回すときは、かなり力を入れ、押しながらゆっくり回してください。
  2. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 片手でデバイスを掴み、裏返します。
    • カバーが元の位置に戻らないようにもう片方の手でバックカバーの上端を掴みます。
    • バックカバーが表になるようもう一度3DSを裏返します。
    • バックカバーを引き上げ、デバイス本体から取り外します。
  3. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーと底部ケースの隙間にプラスチックの開口ツールを差し込みます。
    • プラスチック製開口ツールを使って、バッテリーを持ち上げます。
    • バッテリー上部の端をつかみ、底部ケースから持ち上げます。
  4. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, 底部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 底部ケースから黒の6.3mmプラスネジを9本外します。
    • ゲームカートリッジのスロットから銀の2.4mmプラスネジを外します。
  5. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 3DSの他の部分から底部ケースの下端を持ち上げて外します。
    • 2本のリボンケーブルがまだマザーボードをケースに接続しているので、底部ケースを完全に引き離さないようにしてください。
    • プラスチック製開口ツールを使い、マザーボード上のソケットからショルダーボタンのリボンケーブルを取り外します。
    • デバイスから底部ケースを取り外します。
  6. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, スライドパッドジョイスティック: 手順 6、 1の画像 1
    • スライドパッドの裏をマザーボードに固定している7.7mmプラスネジを2本外します。
  7. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからスライドパッドの裏面を持ち上げて外します。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて、リボンケーブルコネクタにアクセスできるよう裏面を下にして置きます。
  8. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スライドパッドリボンケーブルのZIFソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • マザーボードからスライドパッドジョイスティックを持ち上げて外します。
  9. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 作業中、スライドパッドジョイスティックの下についている2つの薄いパッドを紛失しないように、ここで取り出します。
    • スパッジャーやドライバーを使って、デバイスからパッドを持ち上げて外します。
  10. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, SDボード: 手順 10、 1の画像 1
    • SDボードをマザーボードに固定している4.5mmプラスネジを2本外します。
  11. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面の先端を使い、SDボードのリボンケーブルのコネクタをマザーボードのソケットからてこの原理で取り外します。
  12. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • SDボードとマザーボードの隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • SDボードの側面に沿って、スパッジャーを動かし、SDボードを留めている接着パッドを剥がします。
    • 一度完全に剥がされたら、マザーボードからSDボードを垂直に持ち上げて外します。
  13. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, Wi-Fiボード: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, Wi-Fiボード: 手順 13、 2の画像 2
    • Wi-Fiボードの角の下にスパッジャーの平面側の先端をスライドさせ、Wi-Fiボードをマザーボードから持ち上げます。
    • Wi-FiアンテナケーブルがWi-Fiボードにまだ接続されているので、Wi-Fiボードを完全に取り外すことはまだできません。
  14. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • マザーボードからWi-Fiボードを持ち上げて、底部が上向きになるまで回転させます。
    • スパッジャーの平面側先端を使い、Wi-FiボードのソケットからWi-Fiアンテナケーブルのコネクタを外します。
    • デバイスからWi-Fiボードを取り外します。
  15. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 15、 2の画像 2
    • マイクのそばにあるマイクのリボンケーブルをピンセットでつまみます。
    • マイクを上部ケースから垂直に引き上げます。
  16. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを損傷させると、電源ボタンを押したときに電源LEDが点滅するだけになってしまいます。ご注意ください。
    • ピンセットを使って、スピーカーアセンブリのリボンケーブルの接続を外します。
  17. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、カメラリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • 再度組み立てる際は、ゴールドの接点がマザーボード側に面しているか確認してください(カメラケーブルのゴールドの接点と反対側を向いています)。
  18. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • マザーボードを上部ケースに固定している次の7本のプラスネジを外します。
    • 2.5mmネジ(ゴールド) 4本
    • 3.5mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(シルバー) 1本
    • このネジを外すと、ボリュームスライダーが落ちることがあります。
    • 3DSの底部端にあるマザーボードの片側を持ち上げます。
  19. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 続けて、マザーボードアセンブリを持ち上げ、回転させてデバイス本体の隣に置きます。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、LCDリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。ソケットやケーブルを破損すると、3DSのトップ画面が機能しなくなります。
  20. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • デバイス本体からマザーボードアセンブリを取り外します。
  21. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 3の画像 3
    • マザーボードアセンブリを下部LCDがマザーボードの隣になるように置きます。
    • スパッジャーの先端や指を使って、タッチスクリーンのリボンケーブルコネクタを覆っている白のテープを引き剥がします。
  22. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、タッチスクリーンリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
  23. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、下部LCD電源リボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ピンセットを使って、コネクタからリボンケーブルを引き抜きます。
    • ピンセットで断線しないようにするため、リボンケーブルのコネクタにできるだけ近い部分を掴んでください。
  24. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、下部LCDデータリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
  25. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • 下部ディスプレイアセンブリを掴み、マザーボードからまっすぐ引き離します。
  26. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, マイク: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, マイク: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
  27. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • マザーボードからマイクと接続されたリボンケーブルを持ち上げて外します。
  28. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, 音量スイッチ: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo 3DSのマザーボードの交換, 音量スイッチ: 手順 28、 2の画像 2
    • マザーボードを裏返します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから音量スイッチコネクタを持ち上げます。
  29. Nintendo 3DSのマザーボードの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • マザーボードから音量スイッチを取り外します。
  30. Nintendo 3DSのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 30、 1の画像 1
    • マザーボードが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,583 ポイント
127のガイドは作成済み
11 件のコメント
This guide seriously helped me get a broken 3DS and replace the motherboard to make it a working one. Thank you for doing this guide, you are awesome. :)
Mr Blubird - 返信
I can't thank you enough for this guide! My 3 year old submerged my 8yr olds coveted 3DS in the toilet yesterday...I frantically took it apart as soon as I found it (knew not to turn it on) and wisely took pics on my phone as I frantically took apart each piece to get it dried....was however up all night dreading my ability to put it back together again...until I found this awesome step by step guide. Won't try to put it back together for another few days, but I will update my post and let you know if I got it working again:) Thanks so much!
abdefreitas - 返信
I need help!
My 3DS is acting alone directional up!
I opened the device and realized that there is a short between TP85 and ground !
I need to know what CI is responsible for the control functions !
Thanks!
Rilson da Silva Ferraz - 返信
The control functions are on the back of the motherboard facing the lower screen. It is the 4 white buttons right below the huge gap where the circular pad goes
afdflol82 -
Excellent guide. This is an incredibly frustrating device to take apart and get back together.
Probably the toughest part is the ribbon cables. They're positively tiny and some of them force you to insert them without much space to work. The best strategy I've found is to use a small poking tool like a pen cap clip to nudge them very patiently into place. First one corner in the socket so it doesn't fly back out, then nudge it along and get the other corner. Then straighten it out to line up perfectly. Being extremely patient and gentle are key -- if you even slightly bend a corner without damaging the wires, it becomes infinitely harder to get it in successfully. Most of the ribbons have small notches you can use to help you push them in and judge how far in they are.
Also if the wifi antenna wire gets loose when you're putting it back together, you'll have to undo everything to get it back into the right spot.
Chupi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 195
過去 30 日: 752
今までの合計 79,105
