メインコンテンツにスキップ
Nintendo 2DS Trigger Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips captive screws securing the upper rear panel.
    • The captive screws will not completely detach from the back panel.
  2. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hinge the upper rear panel upwards and outwards to remove it.
  3. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the battery from its housing by lifting it up from the side closest to the outside edge.
  4. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Rear Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ten Phillips screws attaching the rear panel.
  5. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The rear panel is attached to the motherboard by a ribbon cable, so be careful not to lift the rear panel too far from the device.
    • Carefully pull the rear panel straight up from the device.
  6. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the connector securing the ribbon cable to the motherboard
    • Remove the cable from the connector
    • Take the opportunity to remove the Left and Right triggers, they have hinges that may break and springs that may jump away.
  7. Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Remove trigger button: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 2DS Trigger Button Replacement, Remove trigger button: 手順 7、 2の画像 2
    • The trigger buttons have small springs attached to them, so be careful when removing the buttons from the device.
    • Pull the trigger button away from the device to remove it.
終わりに
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,024 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
3 件のコメント
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - 返信
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 51
過去 30 日: 219
今までの合計 27,587
