はじめに
このガイドでは、修理やクリーニングの目的でNintendo 2DSのスクリーンのを取り外す方法を説明します。
必要な工具と部品
デバイスのケースのサイドパネルを手で摘んで、外側に引っ張りながら外します。
この3ヶ所にはリボンケーブルが接続されています。画像ではすでに外れていますが、このデバイスの分解を進める前に接続を外して下さい。
上部レール上に2本のネジがついています。このネジを外すと、ボタンと上部レールを外すことができます。
Joystickベースを固定している2本のネジがあります。このネジを外してください。(接続されたままのリボンケーブルにご注意ください)
指で上部パネルを摘んで、デバイスから引き抜いて外します。
2本のリボンケーブルを固定している黒いフリップコネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
正面側にある長方形のボードを持ち上げて、Joystickモーターである白いスクウェアを持ち上げて外します。どちらもマザーボードに装着しています。
あるモデルによって、スクリーンの下側にある3つの小さなリボンケーブルを取り出す必要があります。フリップアップタイプのコネクタで固定されています。作業は慎重に行なってください!
両側のマザーボードを摘んでから持ち上げて、取り出します。
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
31件のガイドコメント
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - 返信 共有
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
what about a new screen?
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
