メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo 2DS リアパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS リアパネルの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。
    Can't take off the screw top left next to the battery. What type of screwdriver do I use and where can I find some?
    Little Mac - 返信
    I used a husky with changeable heads, you could probably find one on amazon
    Minecrafter Pig -
    These screws aren't Phillips, they're JIS, if you use a Phillips head you can and will strip the screws, please update this as it can cause more harm to people's systems than good if they get stripped.
    Sneakii - 返信
  2. Nintendo 2DS リアパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
    • デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。
    Y si se corta el cable que pasa?
    Laura Pernía López - 返信
  3. Nintendo 2DS リアパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 接続しているリボンケーブルの位置を見つけるために、バックパネルを慎重に裏返します。
    • リアパネルとリボンケーブルを繋いでいるプラスネジを2本外します。
    • ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いています。バネが取り出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。
    You can also detach the cable from the motherboard safely by flipping up the connector on the motherboard. Just don't forget to reattach. Some will find this tedious but may save time if you know what you're doing with said connectors.
    Blackbeard - 返信
    I agree, this is what the guide i followed said to do and since I was disconnecting all the other ribbon cables it made perfect sense to do it that way.
    Lin -
    pay attention: my 2ds dropped it's lens covers at this step
    Jos van Reenen - 返信
    Likewise, I used a tiny drop of glue to put the lens back in place. Take care not to dirty the lens.
    Elliot West -
    The picture you have there has the camera lens ribbon installed upside down. The ribbon needs to be pointing down when you re-attach it not up.
    Rick Parrish - 返信
    Agreed, ribbon cable looks upside down in picture
    Elliot West -
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,024 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
2 件のコメント
The two top screws on the backpanel I cannot get out, I used the same screwdriver I used for every other screw.
Please help!
Evergreen - 返信
For those two screws that are on the top cap aren’t supposed to come out, if the do come out it means you’ve broken those screws. Also after unscrewing that top it should just slide up.
Leo Ochoa -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 27
過去 30 日: 130
今までの合計 13,267
