メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 2DS リアパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS リアパネルの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。
  2. Nintendo 2DS リアパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
    • デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。
  3. Nintendo 2DS リアパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 指先やスパッジャーの平らな方の先端を使って、マザーボードに接続されているリボンケーブルが接続されているコネクタをめくり上げます。
    • ケーブルをコネクタから抜いて下さい。
    • ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いており、バネが飛び出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,255 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
The two top screws on the backpanel I cannot get out, I used the same screwdriver I used for every other screw.
Please help!
Evergreen - 返信
For those two screws that are on the top cap aren’t supposed to come out, if the do come out it means you’ve broken those screws. Also after unscrewing that top it should just slide up.
Leo Ochoa -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 83
過去 30 日: 221
今までの合計 17,020
