メインコンテンツにスキップ
Nintendo 2DS マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。
    • (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。
  2. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。
  3. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。
  4. Nintendo 2DS マザーボードの交換, リアパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。
    Can't take off the screw top left next to the battery. What type of screwdriver do I use and where can I find some?
    Little Mac - 返信
    I used a husky with changeable heads, you could probably find one on amazon
    Minecrafter Pig -
    These screws aren't Phillips, they're JIS, if you use a Phillips head you can and will strip the screws, please update this as it can cause more harm to people's systems than good if they get stripped.
    Sneakii - 返信
  5. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
    • デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。
    Y si se corta el cable que pasa?
    Laura Pernía López - 返信
  6. Nintendo 2DS マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接続しているリボンケーブルの位置を見つけるために、バックパネルを慎重に裏返します。
    • リアパネルとリボンケーブルを繋いでいるプラスネジを2本外します。
    • ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いています。バネが取り出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。
    You can also detach the cable from the motherboard safely by flipping up the connector on the motherboard. Just don't forget to reattach. Some will find this tedious but may save time if you know what you're doing with said connectors.
    Blackbeard - 返信
    I agree, this is what the guide i followed said to do and since I was disconnecting all the other ribbon cables it made perfect sense to do it that way.
    Lin -
    pay attention: my 2ds dropped it's lens covers at this step
    Jos van Reenen - 返信
    Likewise, I used a tiny drop of glue to put the lens back in place. Take care not to dirty the lens.
    Elliot West -
    The picture you have there has the camera lens ribbon installed upside down. The ribbon needs to be pointing down when you re-attach it not up.
    Rick Parrish - 返信
    Agreed, ribbon cable looks upside down in picture
    Elliot West -
  7. Nintendo 2DS マザーボードの交換, サイドパネルを外します。: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換, サイドパネルを外します。: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイスのケースのサイドパネルを手で摘んで、外側に引っ張りながら外します。
    • パネルは簡単に外れます。
    • この3ヶ所にはリボンケーブルが接続されています。画像ではすでに外れていますが、このデバイスの分解を進める前に接続を外して下さい。
    When reattaching during reassembly, take great care to ensure volume slider piece is correctly aligned with potentiometer tab on motherboard, otherwise volume control cannot be changed.
    Elliot West - 返信
    The are two small metal pins in the bottom corners of the case, take care not to misplace them.
    Elliot West - 返信
    The (3?) small ribbon cables on the bottom of the motherboard appear to already have been unplugged in this step. unplug them while unplugging the two large screen ribbon cables in step 10
    Lin - 返信
    What are the three ribbon cable at the bottom are supposed to be. Pls
    Doom Guy447 -
  8. Nintendo 2DS マザーボードの交換, マザーボードのネジを外します。: 手順 8、 1の画像 1
    • メインボードを固定している真鍮色のプラスネジを12本外します。
    • これらのネジ頭を潰さないように特に注意しながら慎重に作業を進めてください。ネジは簡単に潰れてしまいます。その場合、マザーボードの交換が不可能になります。
    • この時点でまだついている円形のパッドが画像には写っていませんが、気にしないで下さい。この部品については次の手順で説明しています。
    ...also in this step, the pictures show the analog stick disappearing without a step to remove its two silver screws.
    Roger - 返信
    I was using a brand new 000 driver, and found that I needed to dull the tip of it in order to get a better grip on these tiny screws.
    marjames - 返信
    I dont know if its just me but my gold mother board screws i had a few that just didnt fit right with a ph000. Maybe my screw driver is just garbage?
    Mark Damien English - 返信
  9. Nintendo 2DS マザーボードの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 2DS マザーボードの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部パネルはマザーボードが外れているときに取り出せます。
    • 上部レール上に2本のネジがついています。このネジを外すと、ボタンと上部レールを外すことができます。
    • Joystickベースを固定している2本のネジがあります。このネジを外してください。(接続されたままのリボンケーブルにご注意ください)
    • 指で上部パネルを摘んで、デバイスから引き抜いて外します。
    • 上部パネルは簡単に外れます。
    There are two additional brass screws holding the top panel plastic on to the frame. They are 00 Philips and shorter than the ones securing the motherboard.
    Roger - 返信
    When reassembling, take care to ensure all buttons, and rubber button pads are located correctly BEFORE securing the motherboard.
    Elliot West - 返信
  10. Nintendo 2DS マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo 2DS マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
    • 2本のリボンケーブルを固定している黒いフリップコネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 正面側にある長方形のボードを持ち上げて、Joystickモーターである白いスクウェアを持ち上げて外します。どちらもマザーボードに装着しています。
    • あるモデルによって、スクリーンの下側にある3つの小さなリボンケーブルを取り出す必要があります。フリップアップタイプのコネクタで固定されています。作業は慎重に行なってください!
    • 両側のマザーボードを摘んでから持ち上げて、取り出します。
    Don't forget to disconnect the two tiny ribbon cables on the bottom of the motherboard that attach to the microphone and home button.
    Roger - 返信
    What happens if I can't get the ribbons to reattach? Is the board broke irreparably?
    Laurie Hutcherson -
    ...as well as the hidden 4-conductor ribbon cable on the upper right that connects to the analog stick.
    Roger - 返信
    What about the top 2 wires
    briana1987be - 返信
    Briana the 3 wires on bottom of board are covered under screen 2 step 10.
    goldenkenneth - 返信
    y e e t y e e t m y d u d e s ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!n ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
    scoobert doobert - 返信
    The replacement board that I’ve got has not got a grey plastic flip down ribbon cable retainer! How do I swap one from my old board?
    JoeStoner - 返信
    The motherboard of my 2017(I think) 2DS is definitely laid out differently than in this guide, be careful.
    Matthew D. H. - 返信
    Cosa succede se i connettori dei 3 piccoli cavi piatti si dovessero rompere??
    00 Jumpscare - 返信
    How do I flip up the two ribbons ( need help desperately)
    Abbigail Brogden - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,024 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
13 件のコメント
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
thiagopereira10000 - 返信
Would a jis #000 screw driver work better? As i tried a ph +000 and the gold motherboard screws just dont fit right
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
briana1987be - 返信
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Steve David -
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
Danielle Chester - 返信
Fix what? You need to be more specific. I have to purchase a screen from China in order to fix mine.
goldenkenneth -
The SD slot of my 2DS is not functioning. Should I replace the complete motherboard?
Ingeborg - 返信
I have a quarter inch metal pin left over. Don’t see it in any tutorials. Anyone know where it’s from?
Mikael Daugherty - 返信
I have the same thing, It came out when I was removing the back panel. I believe it was located towards the bottom of the panel. I’m scouring forums to see where it goes. Found this on Youtube! https://www.youtube.com/watch?v=qjoPIt5K... looks like it is just a reinforcement pin for a lanyard in the bottom corners.
Kwag -
stripped all of my screws. Your screwdrivers suck $@$*. never buying again. &&^& you
Tony Son - 返信
The picture of the camera piece being unscrewed shows it in the backwards position, which caused me some grief during reassembly.
jcryay - 返信
where do i buy a motherboaRD
TheKnight Onix - 返信
Depends on the country where you live. In Europe, some countries have apps (flesh market) where you will find used motherboards of Nintendo. (Wallapop, Vinted...)
For the rest of the world, you can try a l i e x p r e s s . c o m or similar.
Francisco Sánchez -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 77
過去 30 日: 410
今までの合計 52,987
