はじめに
Nintendo 2DS のマザーボードは内部回路が搭載されており、解体作業は最大限の注意を払って行いましょう。ネジ頭を潰すなど、修理が不可能になるダメージは避けましょう。
必要な工具と部品
デバイスのケースのサイドパネルを手で摘んで、外側に引っ張りながら外します。
この3ヶ所にはリボンケーブルが接続されています。画像ではすでに外れていますが、このデバイスの分解を進める前に接続を外して下さい。
上部レール上に2本のネジがついています。このネジを外すと、ボタンと上部レールを外すことができます。
Joystickベースを固定している2本のネジがあります。このネジを外してください。(接続されたままのリボンケーブルにご注意ください)
指で上部パネルを摘んで、デバイスから引き抜いて外します。
2本のリボンケーブルを固定している黒いフリップコネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
正面側にある長方形のボードを持ち上げて、Joystickモーターである白いスクウェアを持ち上げて外します。どちらもマザーボードに装着しています。
あるモデルによって、スクリーンの下側にある3つの小さなリボンケーブルを取り出す必要があります。フリップアップタイプのコネクタで固定されています。作業は慎重に行なってください!
両側のマザーボードを摘んでから持ち上げて、取り出します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13件のガイドコメント
o meu 2ds esta com um defeito que, quando eu aperto o botão de power ele liga e apos alguns segundo desliga e faz um pequeno barulho.
I have a question. After I replaced the mother board I have been having issues with it freezing after a couple mins running. Do you know why
briana1987be - 返信 共有
I have a similar problem. After I replaced mine it will not open any app, and it does not show the status bar. Does anyone know why?
Now that I've removed the motherboard, how do I fix it? The instructible is great as far as it goes, but it doesn't go far enough
