メインコンテンツにスキップ
Nintendo 2DS Joystickの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS Joystickの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。
    • (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。
  2. Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。
  3. Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。
  4. Nintendo 2DS Joystickの交換, リアパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。
  5. Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
    • デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。
  6. Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 指先やスパッジャーの平らな方の先端を使って、マザーボードに接続されているリボンケーブルが接続されているコネクタをめくり上げます。
    • ケーブルをコネクタから抜いて下さい。
    • ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いており、バネが飛び出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。
  7. Nintendo 2DS Joystickの交換, Joystick: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 2DS Joystickの交換, Joystick: 手順 7、 2の画像 2
    • トリガーボタンを上向きと外側に引っ張り、右上コーナーから取り出します。
    • 赤の右側サイドパネルを外側に引いて、取り出します。
  8. Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • JoystickリボンケーブルのZIFコネクタ上に付いているグレーの固定レバーを、スパッジャーで持ち上げます。ケーブルと反対側のコネクタ上にあるマザーボードからまっすぐ持ち上げます。
    • 慎重にケーブルをコネクタからスライドして、外します。
  9. Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 白いJoystickカバーを固定しているプラスネジ2本(長さ7.8mm)を外します。
  10. Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo 2DS Joystickの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • Joystickカバーを取り出します。
    • Joystickカバーの下にあるワッシャーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,186 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
My ribbon cable is broke, Is there a way to fix it?Thanks.
Deez Smith - 返信
When I put the circle pad back in, my 2DS thinks that I am holding up and right on it, when in reality it is in the neutral position. Please help.
CraftedGamer 1170 - 返信
Use the calibrate option in system settings. Also make sure the cable is connected nicely.
Jilvenhong Dickinson -
Recalibrate it in system settings.
Artemy Matveev - 返信
The guide fails to mention that the joystick ribbon cable is locked into the motherboard. You can use a spudger to lift the grey tab, leveraging upwards on the side opposite of the ribbon cable. The tab will pop up and should make getting the ribbon cable out (and back in) easier.
I followed this guide and ripped the ribbon cable while attempting to get it connected back to the system. If I had known the grey tab unlocks, I might not have ripped the cable by trying to force it back under the pins. My iFixit tweezers were also very sharp, and may have cut the ribbon cable. Would anyone be able to recommend something gentler for the ribbon cable?
Ryan G - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 114
過去 30 日: 619
今までの合計 40,875
