メインコンテンツにスキップ
Nintendo 2DS スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo 2DS スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 上の後面パネルを固定しているプラス(脱落防止)ネジを2本外します。
    • (脱落防止)ネジはバックパネルから完全に外れません。
  2. Nintendo 2DS スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 2DS スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 上部リアパネルを上方および外側に持ち上げて、ヒンジから取り外します。
  3. Nintendo 2DS スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 2DS スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 2DS スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 外側のエッジに一番近い側からバッテリー筐体を持ち上げて、バッテリーを取り出します。
  4. Nintendo 2DS スクリーンの交換, リアパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • リアパネルに留められたプラスネジを10本外します。
  5. Nintendo 2DS スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 後面パネルはリボンケーブルでマザーボードと接続されているので、デバイスから持ち上げるときは離れすぎないように気を付けてください。
    • デバイスから後面パネルを慎重に垂直に引き上げます。
  6. Nintendo 2DS スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 接続しているリボンケーブルの位置を見つけるために、バックパネルを慎重に裏返します。
    • リアパネルとリボンケーブルを繋いでいるプラスネジを2本外します。
    • ここで、左右のトリガーを取り出すこともできます。このトリガーにはヒンジが付いています。バネが取り出したり、ヒンジを破損することもありますのでご注意ください。
  7. Nintendo 2DS スクリーンの交換, サイドパネルを外します。: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 2DS スクリーンの交換, サイドパネルを外します。: 手順 7、 2の画像 2
    • デバイスのケースのサイドパネルを手で摘んで、外側に引っ張りながら外します。
    • パネルは簡単に外れます。
    • この3ヶ所にはリボンケーブルが接続されています。画像ではすでに外れていますが、このデバイスの分解を進める前に接続を外して下さい。
  8. Nintendo 2DS スクリーンの交換, マザーボードのネジを外します。: 手順 8、 1の画像 1
    • メインボードを固定している真鍮色のプラスネジを12本外します。
    • これらのネジ頭を潰さないように特に注意しながら慎重に作業を進めてください。ネジは簡単に潰れてしまいます。その場合、マザーボードの交換が不可能になります。
    • この時点でまだついている円形のパッドが画像には写っていませんが、気にしないで下さい。この部品については次の手順で説明しています。
  9. Nintendo 2DS スクリーンの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 2DS スクリーンの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 2DS スクリーンの交換, 上部パネルを外します。: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部パネルはマザーボードが外れているときに取り出せます。
    • 上部レール上に2本のネジがついています。このネジを外すと、ボタンと上部レールを外すことができます。
    • Joystickベースを固定している2本のネジがあります。このネジを外してください。(接続されたままのリボンケーブルにご注意ください)
    • 指で上部パネルを摘んで、デバイスから引き抜いて外します。
    • 上部パネルは簡単に外れます。
  10. Nintendo 2DS スクリーンの交換, マザーボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo 2DS スクリーンの交換, マザーボードの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
    • 2本のリボンケーブルを固定している黒いフリップコネクタを持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 正面側にある長方形のボードを持ち上げて、Joystickモーターである白いスクウェアを持ち上げて外します。どちらもマザーボードに装着しています。
    • あるモデルによって、スクリーンの下側にある3つの小さなリボンケーブルを取り出す必要があります。フリップアップタイプのコネクタで固定されています。作業は慎重に行なってください!
    • 両側のマザーボードを摘んでから持ち上げて、取り出します。
  11. Nintendo 2DS スクリーンの交換, スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • フロントパネルのケースからスクリーンを外す前に、スクリーンとマザーボードを繋いでいるリボンケーブルの接続が外れていることを確認してください。
    • スクリーンのコーナーをしっかりと持ち、ニンテンドー2DSの前面パネルから持ち上げます。
    • スクリーンに両面テープが貼られているため、若干の抵抗があるはずです。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、次の説明書の逆の順番で組み立ててください。
77 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Fina Beauchamp
メンバー登録日: 01/12/15
3,024 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
30 件のコメント
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Logan Pena - 返信
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
Skye Leah - 返信
P.S. To those out there who don't have a super, ridiculously tiny (#000 screwdriver or 1.587 mm Phillips head) and don't want to have to purchase one just to complete this already daunting task, I found that using a screwdriver from a glasses repair kit worked PERFECTLY! :)
Skye Leah - 返信
what about a new screen?
Lord Hohenheim (Sans) - 返信
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
Danielle Chester - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 41
過去 7 日: 313
過去 30 日: 1,449
今までの合計 147,623
