メインコンテンツにスキップ
Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement, Power Plug: 手順 1、 3の画像 1 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement, Power Plug: 手順 1、 3の画像 2 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement, Power Plug: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the Phillips #0 11mm screws.
    • Unscrew the Torx Security #10 11mm screw.
  2. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the six Phillips #2 11mm screws from the remainder of the bottom plate.
    • Pull the bottom covering off of the blender.
  3. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two Phillips #2 9mm screws.
    • Remove the plastic block.
  4. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the four Phillips #2 11mm screws.
    • Remove the plastic covers.
    • Removing the top cover and then rotating the bottom cover into the same orientation works best.
  5. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the three Phillips #2 9mm screws.
    • This metal plate doesn't need to be completely removed, just adjusted to the side to continue working.
  6. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the power cord through as shown to create slack.
    • Remove plastic casing by lifting upwards.
  7. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Follow the power plug cords to find the right plastic caps.
    • Squeeze the caps with pliers to loosen the grip.
    • Pull the plastic caps off the twisted wires.
  8. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Untwist the two wires from each other and pull the zip tie off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan James Gilroy
メンバー登録日: 09/27/17
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 611
