メインコンテンツにスキップ
Ninja Ultima BL810 Blade Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Ultima BL810 Blade Replacement, Single Serving Blade: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Ultima BL810 Blade Replacement, Single Serving Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the lid from the container by twisting the lid counter clockwise.
  2. Ninja Ultima BL810 Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja Ultima BL810 Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use pliers to grip the nut on the bottom of the lid.
    • Make sure to hold tight on the blade with a towel or glove to make sure you do not cut your hand.
    • Twist the pliers counter clockwise while holding the blade to remove from lid.
    • Make sure to keep track of each piece once disassembled.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Donald Syracuse
メンバー登録日: 09/27/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 3,084
