メインコンテンツにスキップ
Ninja Professional Blender 1100 watt Blade Replacement
  1. Ninja Professional Blender 1100 watt Blade Replacement, Blades: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug blender.
    • Remove the pitcher from the base by turning it counter clockwise so the pitcher is not aligned with the arrows on the base.
  2. Ninja Professional Blender 1100 watt Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja Professional Blender 1100 watt Blade Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the release button on top of the lid.
    • Pull the lid off.
    • Use both hands when taking off the lid. You may need to pull hard if there is water between the lid and the pitcher, which will create a tight suction.
  3. Ninja Professional Blender 1100 watt Blade Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Blades are very sharp.
    • Use one hand to pull the blade housing out of the pitcher while using the other hand to hold onto the pitcher handle.
  4. Ninja Professional Blender 1100 watt Blade Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ninja Professional Blender 1100 watt Blade Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the new blade house into the pitcher and align it so it fits onto the mounting gear.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Hernandez
メンバー登録日: 09/14/15
303 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S1G1
4 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 49
今までの合計 3,638
