メインコンテンツにスキップ
Ninja NJ600 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja NJ600 Fan Replacement, Blender Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Ninja NJ600 Fan Replacement, Blender Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five screws (13mm long, 6mm head diameter) using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Without removing any screws, you can pull the 2nd layer free from the base. Do this now and set it down gently next to the base.
    • The power cord runs through a hole in the side of this layer. Squeeze the cord and pull it through the hole to separate the layer from the cord.
  3. Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove these six screws (13mm long, 6mm head diameter). Then carefully remove this layer, and rest it next to the blender base.
    • Be careful not to damage the two wires that are keeping this third layer attached to the base.
  4. Ninja NJ600 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold the fan steady and use a wrench or pliers to remove the nut in the image.
    • The fan is sharp. Use caution when handling with bare hands.
    • A towel or gloves may be useful when holding the fan for this step.
  5. Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold the fan and use the flathead 4.0 screwdriver to loosen the washer.
    • The fan is sharp, use caution when handling with bare hands.
    • You may use a towel or gloves to avoid handling the fan with your bare hands.
  6. Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ninja NJ600 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the washer and fan off of the screw.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Heller
メンバー登録日: 04/01/15
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 1,356
