メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ninja Master Prep QB900B button replacement
必要な工具と部品
    1. Ninja Master Prep QB900B button replacement, The Ninja Master Prep QB900B: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the blender to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja Master Prep QB900B button replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja Master Prep QB900B button replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two highlighted screws with a Phillips #2 Screw Driver
      • Gently pull off the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Ninja Master Prep QB900B button replacement, Button: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the highlighted screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Ninja Master Prep QB900B button replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull out the highlighted spring.
      • Now wash the button with soap and water, and follow the guide backwards to reassemble.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kamal Taha
メンバー登録日: 08/27/15
679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 メンバー
15のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
mine has different screws and they won’t come out easily. looks like it might have a star head. thought it was hex and now the screws are stripped :(
Stephen Filippone - 返信 共有
turns out it was a security torx. how annoying.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 2,383
