メインコンテンツにスキップ
Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Base Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
  2. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
  3. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Motor: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Place screws on magnetic mat.
  4. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the motor by gently lifting up. Be careful with the cords, as they may be tangled.
    • This is the entire motor for the Ninja. If you have access to a spare motor, simply swap out the motors.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
DJ
メンバー登録日: 01/20/16
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Dear sir my ninga kitchen system 1100 (blender machine) motor rod is broken i need help to replace it where i can get the rod or repair shop near me thank you
Noman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 4,282
