メインコンテンツにスキップ
Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Base Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
  2. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
  3. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the central 15 mm length screw, you must hold the fan in place and use a flat head screw driver, twisting counterclockwise.
    • Place this screw on the magnetic mat.
  4. Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ninja Kitchen System Pulse Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the fan from the motor by gently pulling upwards.
    • Be careful as to not damage any wires when removing the fan.
    • Set the fan to the side.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Just
メンバー登録日: 01/20/16
391 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 882
