メインコンテンツにスキップ
Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Feet: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a TR10 screwdriver to remove the four 11mm screws holding the black lever bar in place.
  2. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black lever bar.
  3. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Side Panels: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8mm screws on each side of the back panel.
  4. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the device upside down and open the bottom panel.
    • Remove the five 8 mm screws on each side of the interior using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the control side panel.
    • Lift the siding outward to remove the metal tab connection on the bottom.
  6. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the handle and pull the side panel out.
    • Remove the handle side panel.
  7. Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: 手順 7、 2の画像 1 Ninja Foodi SP101 Temperature Sensor Replacement, Temperature Sensor: 手順 7、 2の画像 2
    • The temperature sensor is found under the handle side panel.
    • The sensor is held down by a rivet. Here is a guide to removing rivets.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Griffin Peterson
メンバー登録日: 01/30/24
568 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 50
今までの合計 96
