メインコンテンツにスキップ
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove single 6mm #1 Phillips head screw from the side of the unit and four 6mm screws from under the basket area.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pry the upper panel up from the unit.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Inside the panel, remove the two 6mm #1 Phillips head screws. Remove and replace water reservoir clip as necessary.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
CJ Berg
メンバー登録日: 11/05/18
444 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 807
