メインコンテンツにスキップ
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement, Valve: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew eight 6mm screws with Phillips head #1 screwdriver
    • Remove bottom cover
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew three 6mm screws with Phillips head #1 screwdriver
    • Remover tube protection plate
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Regulating Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach valve tubes from valve by squeezing pins and pull tubes away from valve
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Naser Aldousari
メンバー登録日: 10/10/17
310 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I get the replacement water valve?
Mark Peters - 返信
Anyone have a source for the valve?
ErrorCode67 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,921
