メインコンテンツにスキップ
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 6 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Detach the valve tubes from the valve by squeezing the pins and pulling them away from the valve.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the valve tubes from the device by pinching the pins and sliding the valve tubes off.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Naser Aldousari
メンバー登録日: 10/10/17
310 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 893
