メインコンテンツにスキップ
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the eight 6mm #1 Phillips head screws off the bottom panel.
    • Lift lower panel up while passing the power cord through the opening.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen two 6mm #1 Phillips head and remove clamp holding power cable.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the power cable out exposing the two crimped ends.
    • Using a wire stripper/crimping tool, uncrimp wires.
    • Wiring connectors are sealed together making them difficult to disconnect. Cutting and rewiring should be considered.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
CJ Berg
メンバー登録日: 11/05/18
444 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 452
