メインコンテンツにスキップ
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement
必要な工具と部品
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement, Frother: 手順 1、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement, Frother: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove four 6mm #1 Phillips head screws from under the basket area.
    • Remove the single 6mm #1 Phillips head screw from the side of the unit.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pry the upper cover off the unit above the brew basket and above the water reservoir base and along the side of the upper cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single 6mm #1 Phillips head screw from the top of the unit. (The two smaller screws should remain attached.)
    • Using an extension, remove the two 6mm Phillips head screws from the side of the frother motor pivot.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Frother Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pinch power connector and pull lighly to separate.
    • Pull motor straight up to separate from unit.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
CJ Berg
メンバー登録日: 11/05/18
444 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Awesome write-up. But does anyone know where a replacement frother arm can be purchased?
clarkwolfe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 1,496
