メインコンテンツにスキップ
Nikon N80 フィルムドアの交換
必要な工具と部品
  1. Nikon N80 フィルムドアの交換, フィルムドア: 手順 1、 1の画像 1
    • オン/オフ スイッチがオフの位置にあることを確認します。
  2. Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • PH00 プラス ドライバーを使用して、カメラの上部セクションにある 4.8 mm ネジ 4 本を取り外します。
    • ネジのうち 2 つはビューファインダーの横にあり、他の 2 つはカメラの両側にあります。
  3. Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底部プレートにアクセスできるようにカメラを回転します。
    • PH00 プラス ドライバーを使用して、カメラの底板にある 4.8 mm ネジ 7 本を取り外します。
    • PH00 プラス ドライバーを使用して、カメラの底板にある 2 本の 4.8 mm ネジを取り外します。
    • ボトムカバーを取り外します。
  4. Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • PH00 プラス ドライバーを使用して、レンズ マウントの 5 本の銀色の 4.8 mm ネジを取り外します。
    • レンズマウントを抜きます。
  5. Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • PH00 プラス ドライバーを使用して、フロント カメラ プレートの 4.8 mm ネジ 7 本を取り外します。
    • ネジの 1 つはカメラの電池室側にあり、2 つはフィルム ドア リリース レバーの横にあり、2 つは「Nikon」ロゴの下にあり、最後の 2 つはスピードライト収納部の「Nikon」ロゴの上にあります。
  6. Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • PH00 プラス ドライバーを使用して、カメラのバッテリー コンパートメントにある 2 本の 4.8 mm ネジを取り外します。
    • 3 つの前面カメラ プレートをカメラから分離します。
  7. Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • カメラの上部を本体からゆっくりと外します。
    • 上部を強く引っ張りすぎると、カメラ内のワイヤーやリボンが切れる可能性があります。
  8. Nikon N80 フィルムドアの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • カメラを裏返すとフィルム ドアが現れます。
    • フィルムドアを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Maegan Viloria
メンバー登録日: 09/14/15
717 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S1G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
5 件のコメント
To replace the camera door, simply unscrew one screw under the door and three screws in the door to disconnect the cable that connects the camera to the door.
tadeuszse - 返信
Hi where can buy a replacement door please?
jenrossiter - 返信
Uscamera.com carries them.
D S -
It's unnecessary to disassemble the camera to this extent. You just need to disconnect the ribbon cable (which involves removing the spring loaded guide next to the door hinge and unlatch the connector underneath) and unscrew the door pivot screw on the underside of the camera. This document lays it out quite nicely:
https://www.jeremymuddphoto.com/blog/202...
Bruce H McIntosh - 返信
Thank you all for the information.
gabrielpurziani - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 63
今までの合計 5,830
