メインコンテンツにスキップ
Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement
必要な工具と部品
    • In this guide we will be referring to 'left' and 'right' as though the camera's front (the part that says Nikon) is facing you.
    • Unscrew the large metal screw on the left side using a quarter and remove the battery cover.(Picture not available)
  1. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the small screw on the far left of the battery compartment.
  2. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up on the tab to remove the batteries.
    • Note: The batteries will probably fall out of their holder.
  3. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from inside the case.
  4. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery compartment from the camera.
    • Note: On some models, the compartment is soldered in by the wires shown. If so you will need to desolder them.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Phillips
メンバー登録日: 04/08/11
247 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey, i lost the bracket… do u guys have any idea where could i get one?
David mate - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 147
今までの合計 17,218
