メインコンテンツにスキップ
Nikon N2000 (F301) バッテリーの腐食を掃除する方法
必要な工具と部品
    • このガイドでは、カメラの正面 (Nikon と書かれた部分) が手前を向いているかのように「左」と「右」を指します。
    • コインを使って、底部ケースにある 1 本の大きなネジをひねって開きます。 (画像はありません。)
  1. Nikon N2000 (F301) バッテリーの腐食を掃除する方法: 手順 2、 1の画像 1
    • タブを引き上げて電池を取り外します。
    • 注: バッテリーがホルダーから落ちる可能性があります。
  2. Nikon N2000 (F301) バッテリーの腐食を掃除する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • カメラは次のように見えるはずです。
    • CLR または酢に浸した綿棒でマークされた領域を清掃します。
  3. Nikon N2000 (F301) バッテリーの腐食を掃除する方法: 手順 4、 1の画像 1
    • この写真に見られるように、腐食は青みがかった蓄積として現れます。 目に見えて減少するまで綿棒でこすります。
  4. Nikon N2000 (F301) バッテリーの腐食を掃除する方法: 手順 5、 1の画像 1
    • 全部きれいになりました!
終わりに
指示の逆に従って電池を再挿入します。 それでも電力が供給されない場合は、バッテリー コンパートメント交換ガイドに進んでください。 注: 交換部品を見つけるのは難しい場合があります。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Phillips
メンバー登録日: 04/08/11
247 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Wow it working thanks for assisting me. I used vinegar to clean my camera so it working now
lazarusmolai - 返信
Thumb down! Step 5 says, “All cleaned up!” But the picture shows much corrosion still present. Asking for further problems! Look up: "Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal CorrosionRemoval” for tips how to do it more thoroughly.
Wolf Naegeli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 105
今までの合計 15,970
