メインコンテンツにスキップ
Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換, レンズマウント: 手順 1、 1の画像 1
    • 00 プラスドライバーを使用して、レンズマウントから 4 本のネジを取り外します。
  2. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カメラからレンズマウントを取り外します。
    • レンズマウントの下にある 3 つの緩んだ部品を紛失しないように注意してください。
  3. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換, 通信ボード: 手順 3、 1の画像 1
    • レンズマウントの下にある 3 つの緩んだ部品 (スプリング、小さなロッド、金属リング) を取り外し、脇に置きます。
    • 後でデバイスに戻しやすいように、金属リングの向きを覚えておいてください。
  4. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 00プラスドライバーを使用して、前面の黒いケースの底にあるネジを取り外します。
  5. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 00プラスドライバーを使用して、トップケースのネジ(計6本)を外します。
  6. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラからフロントケースを取り外します。
    • ケース内には黒いプラスチックのリングが入っています。 元に戻すのが難しい場合がありますので、取り外さないようにしてください。
  7. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 00プラスドライバーを使用して、通信ボードの両側のネジを外します。
  8. Nikon N2000 (F301) 通信ボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ワイヤのはんだを除去し、通信基板から取り外します。
    • 注: はんだ付け技術に慣れていない場合は、ここをクリックしてガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Phillips
メンバー登録日: 04/08/11
247 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Doesn't work for the 301, although it looks similar I can't find any way to remove the top or the front case
John Chapple - 返信
The F301 and N2000 are identical, so the guide should work. In this guide the top case isn't removed, as the film rewind knob is preventing it from coming off completely, and instead just lifted with the bit of leeway the popped up rewind knob provides.
Miles Kosik -
Is there a way to remove the plasticzek top cover, as comment above says, the knobs prevents me from removing this part. My plastic cover is broken and I want to change it for a new one, is there a way?
Filip N - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 65
今までの合計 6,121
