メインコンテンツにスキップ
Nikon N2000 (F301) 電池室の交換
必要な工具と部品
    • このガイドでは、カメラの正面 (Nikon と書かれている部分) が手前にあるように「左」と「右」を指します。
    • 左側にある大きな金属ネジを 4 分の 1 を使って外し、電池室蓋を取り外します (写真はありません)。
  1. Nikon N2000 (F301) 電池室の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 00 プラスドライバーを使用して、電池室の左端にある小さなネジを取り外します。
  2. Nikon N2000 (F301) 電池室の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • タブを引き上げて電池を取り外します。
    • 注: 電池がホルダーから落ちる可能性があります。
  3. Nikon N2000 (F301) 電池室の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 00プラスドライバーを使用してケース内側のネジ4本を外します。
  4. Nikon N2000 (F301) 電池室の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • カメラから電池室を取り外します。
    • 注: 一部のモデルでは、電池室は図に示されているワイヤによってはんだ付けされています。 その場合は、はんだを除去する必要があります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Phillips
メンバー登録日: 04/08/11
247 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey, i lost the bracket… do u guys have any idea where could i get one?
David mate - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 35
過去 30 日: 154
今までの合計 17,201
