メインコンテンツにスキップ
Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Bottom Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing the Bottom Case: 手順 3、 2の画像 1 Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing the Bottom Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
  4. Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing Screws: 手順 4、 2の画像 1 Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing Screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Next, remove the five 5.3 mm Phillips screws.
  5. Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Taking Out the Plate: 手順 5、 2の画像 1 Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Taking Out the Plate: 手順 5、 2の画像 2
    • Now use a plastic opening tool and carefully pop off the metal tripod thread plate.
    • Be careful to not pull on any wires under the thread plate.
  6. Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing the Plate from the Camera: 手順 6、 2の画像 1 Nikon D90 Tripod Thread Plate Replacement, Removing the Plate from the Camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully wiggle the yellow metal tab to remove the plate.
    • Be careful not to pull hard and damage any other pieces.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 10/24/14
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
كاميرا لاتعمل تماما شرت كت
hamdyalchip - 返信
Thanks for the guide, this gives me a good idea how to go about this on a D3000.
However: “Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing. Remove the Phillips screws. Be careful not to strip the screws.”
Nikon does not use Phillips screws, they are JIS (Japanese Industrial Standard) screws.
They are not the same and to not have the “cam out” feature of Phillips which is designed to prevent heads being sheared off.
The easiest way to strip JIS screws is by using a Phillips screwdriver.
Use the correct JIS screwdriver and you’ll have no problem.
Cheers
Mark Roy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 3,527
