メインコンテンツにスキップ
Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF
必要な工具と部品
  1. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the bottom cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three screw in red
    • Remove the three long screw in orange
    • Remove the screw in yellow
    • Use a little of WD40 if the screw is blocked
  2. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 4 screw in green
    • Remove the 2 screw in yellow
  3. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: 手順 3、 3の画像 1 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: 手順 3、 3の画像 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: 手順 3、 3の画像 3
    • Slacken the grip side of the cover first
    • Remove the cover wholly.
    • Be carefull with the two flex cables
  4. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: 手順 4、 3の画像 1 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: 手順 4、 3の画像 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the FPC of the back cover
    • Toggle up the black plate to free the flex cable
    • Remove the grip cover by rotating
  5. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: 手順 5、 3の画像 1 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: 手順 5、 3の画像 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: 手順 5、 3の画像 3
    • Toggle up the black plate and disconnect the flex cable
    • Toggle up the white plate and disconnect the flex cable
    • Push up the right slide of the connector to free it
  6. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 2/3: 手順 6、 1の画像 1
    • Push up the bottom of the connector to free it
  7. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: 手順 7、 3の画像 1 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: 手順 7、 3の画像 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the six screws to free the protection plate
    • Disconnect the white cables
    • Disconnect the microphone Cable
  8. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: 手順 8、 3の画像 1 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: 手順 8、 3の画像 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the speaker cable
    • Remove the two screws to free the PCB
    • Toggle th PCB from Left to Right
  9. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect the cable on the bottom of the PCB: 手順 9、 1の画像 1
    • Disconnect the black cables
  10. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Free the IF/SB PCB: 手順 10、 2の画像 1 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Free the IF/SB PCB: 手順 10、 2の画像 2
    • Push the IF/SB PCB
    • Unsolder the 3 Wires ( Red, Black, Orange )
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
JOLY
メンバー登録日: 03/06/16
182 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Nexurium - Bastien JOLY Nexurium - Bastien JOLY人のメンバー
Business
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 2,312
