メインコンテンツにスキップ
Nikon D90 Bottom Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera so the bottom casing is facing up.
  2. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing  Screws from the Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, use a PH00 screwdriver to remove the screws from the bottom casing.
    • Remove the four 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three other 6.3 mm Phillips screws.
    • Be careful not to strip the screws.
  3. Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: 手順 3、 2の画像 1 Nikon D90 Bottom Casing Replacement, Removing the Bottom Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Next, use a plastic opening tool and carefully pop off the bottom case.
    • Then, lift and remove the bottom case.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Grota
メンバー登録日: 10/16/14
586 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 4,524
