メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. , iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 , iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
    • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
    • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
  2. : 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを30秒温めます。
    • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
    • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
    • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
    • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
    • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
  3. : 手順 3、 1の画像 1
    • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
    • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
  4. , iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 , iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
    • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
    • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます
    • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
    • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
    • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
    • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Lay a warm iOpener over the LCD glass to soften the adhesive holding it in place.
    • The following steps involve prying the glass up and out of the camera. If at any time you encounter too much resistance, reheat and reapply the iOpener to loosen the adhesive.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Before beginning, lay a piece of packing tape over the broken glass to hold it together during the removal procedure.
    • Insert a curved razor blade between the LCD glass cover and the body of D800.
    • The blade is sharp, and can damage the LCD. When completing this repair, do not insert the knife more than 3 mm into the LCD window to avoid damaging the display.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 3の画像 1 : 手順 7、 3の画像 2 : 手順 7、 3の画像 3
    • Slide the curved razor blade along the front edge of the LCD.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 3の画像 1 : 手順 8、 3の画像 2 : 手順 8、 3の画像 3
    • Bring the blade around the corner of the LCD closest to the shutter button.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    • Cut along the right edge of the display.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 3の画像 1 : 手順 10、 3の画像 2 : 手順 10、 3の画像 3
    • Cut along the left edge of the display.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 3の画像 1 : 手順 11、 3の画像 2 : 手順 11、 3の画像 3
    • Insert the curved razor blade between the long edge of the LCD and the body of the D800.
    • Use the blade to pry the edge of the glass off the LCD.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 2の画像 1 : 手順 12、 2の画像 2
    • Work your blade towards the corner nearest the lens.
    • Again, use the blade to separate the glass from the LCD panel.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 3の画像 1 : 手順 13、 3の画像 2 : 手順 13、 3の画像 3
    • While lifting up with the razor blade, insert a plastic opening pick underneath the LCD glass.
    • Remove the razor blade.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 3の画像 1 : 手順 14、 3の画像 2 : 手順 14、 3の画像 3
    • Slide the pick along the top edge of the glass, prying up on the glass against the plastic body as you go.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 3の画像 1 : 手順 15、 3の画像 2 : 手順 15、 3の画像 3
    • Leave the first opening pick underneath the front-right corner of the glass.
    • Insert a second opening pick underneath the panel from the back-left side of the display.
    • Slide the pick right, prying up the glass panel as you go.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 3の画像 1 : 手順 16、 3の画像 2 : 手順 16、 3の画像 3
    • Once the glass is mostly separated from the camera, peel the panel completely off the LCD screen.
    • At this point there may be some adhesive tape connecting the glass to the camera. If so, simply pull the glass up until it's free.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 3の画像 1 : 手順 17、 3の画像 2 : 手順 17、 3の画像 3
    • Using rubbing alcohol and a q-tip, clean the old adhesive strips and any residue off the LCD screen.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 3の画像 1 : 手順 18、 3の画像 2 : 手順 18、 3の画像 3
    • Carefully align the new LCD protective glass over the display.
    • Lower the left edge of the glass onto the display and press it firmly against the edge of the LCD window.
    • Ease the right edge into place.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 3の画像 1 : 手順 19、 3の画像 2 : 手順 19、 3の画像 3
    • Press down on the edges of the display to ensure that the glass is strongly-adhered to the LCD.
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Evan Noronha
メンバー登録日: 02/05/15
223,648 ポイント
168のガイドは作成済み
コメント 1 件
Unfortunately in cases when top screen glass is shuttering, top screen is shuttering to. So for almost everyone only glass replacing is not that case
kvaz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 58
今までの合計 11,122
