メインコンテンツにスキップ
Nikon D7100 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D7100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the power off on the camera by turning the power dial.
  2. Nikon D7100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D7100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the battery compartment on the bottom of the camera by sliding the release button.
    • This will release the door and you will be able to open it.
  3. Nikon D7100 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push in the yellow tab to release the battery.
    • Slowly pull the battery out of the camera.
    • When putting the new battery in, do not force it in, it should go in smooth and easily.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Wesley Eveld
メンバー登録日: 02/20/18
732 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G6, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 1,560
