メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Use your finger tip to pull the battery release tab toward the center of the D70.
    • Open the battery door and rotate it away from the bottom cover.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the D70.
    • It may be necessary to wiggle the battery while pulling to free it from its pocket in the case.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 4.8 mm Phillips screws securing the battery side of the rear cover to the D70.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 4.8 mm Phillips screws securing the port side of the rear cover to the D70.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Use your fingernail to flip up the ZIF locking flap on the LCD ribbon cable socket.
    • Be sure you are opening the locking tab, not pulling against the socket mounted to the board.
    • Pull the LCD board ribbon cable out of its socket.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully pull the sides of the rear cover away from the body of the D70.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 2の画像 1 : 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the rear cover off the body of the D70, minding the LCD board ribbon cable that may get caught.
    • At this point, the capacitor is visible and its exposed contacts are boxed in red in the second picture. Even though they are recessed, be careful not to touch the contacts to avoid shocking yourself.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Use your thumbnails to push the ZIF cable lock toward the LCD.
    • Do not completely remove the ZIF cable lock. It should move about 1 mm and stop. Be sure you are pushing against the lock, not the socket.
    • Pull the LCD ribbon cable out of its socket.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to pull the LCD backlight connector away from its socket.
    • It may help to wiggle the connector as you pull it out of its socket.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 2の画像 1 : 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the two 4.8 mm Phillips screws securing the LCD bracket to the rear cover.
    • Lift the LCD bracket out of the rear cover.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the LCD assembly from the rear cover.
    • Be sure both the face of the LCD and the inner face of the clear LCD cover are perfectly clean before reassembly, as any dust or fingerprints trapped inside will be annoyingly visible when the device is turned on.
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the three 3.1 mm Phillips screws securing the LCD board to the rear cover.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the LCD board from the rear cover.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,798 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 18
今までの合計 9,274
