メインコンテンツにスキップ
Nikon D610 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D610 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First, power off the device.
  2. Nikon D610 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D610 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D610 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Set the camera so that it is sitting on its side.
    • Open the battery compartment door by sliding the release button towards the lens.
    • This will cause the door to "pop" open slightly
  3. Nikon D610 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nikon D610 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now lift open the battery compartment door.
    • Push the yellow tab lock towards the center to release the battery.
    • This will cause the battery to jump up as there is a spring at the bottom.
    • Pull straight out, slowly on the battery.
    • Make sure you pay attention to which way the battery goes .
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Eagan
メンバー登録日: 02/10/16
606 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is my kind of fixing )
Loic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 1,471
