メインコンテンツにスキップ
Nikon D5200 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Fully open the LCD panel so that its screws are easily accessible.
    • Remove the two 2.5 mm screws from the outside edge of the screen casing, and the two 3.5 mm screws from the inside edge.
  2. Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry open the plastic casing using the opening tool or by hand.
  3. Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pop up the latch holding the ribbon cable on the right side of the circuit board, and remove it.
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable on the left side of the circuit board up and off of its socket.
  4. Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, unplug the smaller cable.
  5. Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Desolder the three small wires on the left side of the circuit board.
    • Soldering irons become very hot when in use. Take all necessary precautions to avoid injury.
  6. Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nikon D5200 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a spudger, remove the display from its casing.
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Corn
メンバー登録日: 08/26/15
1,319 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Do I need to de-solder if I'm just replacing the window glass?
isaac - 返信
To isaac: no. The exterior glass is separate from the LCD.
Joseph Morris - 返信
Do you recommend the replacent for LCD sold on Ebay?
g_atki - 返信
Where did you find the replacement screen? The one I ordered that says it's for the d5200 is not the same as the one in it or in your pictures.
Heather Miller - 返信
How do you disconnect the multi-plug that is shown connected in image 4 and disconnected in image five? Does it unclip or slide out?
Amanda Bruyninckx - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 91
今までの合計 13,280
