メインコンテンツにスキップ
Nikon D5100 Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 3の画像 1 Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 3の画像 2 Nikon D5100 Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the battery into the battery compartment at the bottom of the camera.
  2. Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the mending plate and place it over the threaded hole at the bottom of the camera.
    • Make sure the mending plate is covering the battery compartment.
    • Hold the mending plate in position.
  3. Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While holding down the mending plate, take the screw and place it on top of the mending plate and over the threaded hole.
    • Push the screw into the threaded hole and turn clockwise to screw in.
    • Tighten the screw by using a screwdriver.
  4. Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The metal bar should be attached and tightly secured.
  5. Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nikon D5100 Battery Door Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Turn on the camera to check that the battery is properly secure.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Tran
メンバー登録日: 02/24/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
My son broke the battery door and I kept it somewhere now it's gone
Chiaki - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 2,767
