メインコンテンツにスキップ
Nikon D40 Viewfinder Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D40 Viewfinder Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
  2. Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
  3. Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
    • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
    • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
  5. Nikon D40 Viewfinder Replacement, Viewfinder: 手順 5、 1の画像 1
    • You will be able to see the ribbon cables coming out from the back panel, disconnect the cables.
    • Be careful not to pull too hard on the ribbon cables.
  6. Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slowly push the upper body up until you see the frame of the viewfinder
    • Be careful while pulling the top camera body.
  7. Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a spudger to keep the upper body separate from the printed circuit board.
    • Wiggle the plastic eyepiece out of the frame. This may require some force.
  8. Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the viewfinder with the plastic opening tool.
    • Do not push too hard while using the opening tool.
  9. Nikon D40 Viewfinder Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The viewfinder has been removed!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Amy Chen
メンバー登録日: 01/23/14
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 3,239
