メインコンテンツにスキップ
Nikon D40 Mainboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nikon D40 Mainboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
  2. Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
  3. Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
    Worth mentioning, the top circled screw was a 6mm on my camera. The other 3 were 3mm.
    Mark Brown - 返信
  4. Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
    • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
    • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
  5. Nikon D40 Mainboard Replacement, Mainboard: 手順 5、 2の画像 1 Nikon D40 Mainboard Replacement, Mainboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the solder connecting the red wire to the mainboard.
  6. Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the 4 smaller wires near the bottom of the mainboard.
  7. Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to release the ribbon cables attached to the mainboard.
  8. Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the five 3.0mm Philips #1 screws holding the mainboard down.
  9. Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nikon D40 Mainboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the mainboard up to reveal the final connection.
    • Carefully detach the white cable from the board.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joe Leija
メンバー登録日: 01/21/14
518 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
What is the ordering of the small wires on the bottom? It is hard to put back together from the photos. Thanks!
Joseph Ruskiewicz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 4,227
