メインコンテンツにスキップ
Nikon D40 Back Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nikon D40 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
  2. Nikon D40 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nikon D40 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
  3. Nikon D40 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon D40 Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
    • Be careful not to pull too hard on the back as it is connected via a ribbon cable. Be sure to disconnect this cable on the main board.
    • To disconnect the ribbon cable pull the small black tab upward and pull gently on the cable.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gerik Kubiak
メンバー登録日: 01/21/14
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G19
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 9
今までの合計 98
